Jeżeli końcówka 269B to jest to seryjne z 1Z, AGR, 273C pochodzi od G60.
[O1] Wymiana sprzęgła i dwumasa na zamach G60 i sprzęgło AGR
znalazłem inne koło, sprzęgło założone, z negatywnych wniosków to tylko troszkę szarpie przy zmianie biegów, albo jeszcze sie nie przyzwyczaiłem,
Wolas, sam robiłes wymianę sprzęgła , czy u mechanika? Napisz czy już minął efekt szarpania.
Koledzy u mnie po wymianie na jednomas po ok 2 ty km na jałowym autko zaczęło harczec i po ów dzień raz to zanika raz nie, sam nie wiem co jest przyczyną:/SKODA OCTAVIA TOUR
1,9 TDI 130PS 295Nm SLX ELEGANCE
BLACK COMBII
SOFT by BRK -TUNING + JEDNOMAS G60
Przejedź papierkiem ściernym i można montować.OII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
Raczej jakiś drobniejszy - bliżej 400-500 raczej... Co by tylko powierzchnię odświeżyć chyba, że na zdjęciu nie widzimy jakiś głębszych uszkodzeń ?OII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
Dzięki za info, głębszych uszkodzeń nie ma, miejsce co dotyka sprzęgło jest równe, :szeroki_usmiech
Jutro papierkiem się przeleci, odbiorę też sprzęgło i trzeba będzie umawiać się na wymianę.
Jeszcze raz dzięki
ano czas zmienić bo wydaje mi się że się kończy, a za miesiąc wakacyjny wyjazd i nie chce mieć niespodzianek w drodzeZamieszczone przez kabanosrufus1777, zmieniasz sprzęgło? Idziesz dalej z mocą?
z mocą na razie nic nie robię, a co później to się zobaczy
Wkładając JM to aż szkoda żeby wartość Nm pozostała w tym samym miejscu... :diabelski_usmiechOII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
taki metaliczny odgłos na wciśnietym sprzegle?Zamieszczone przez eros662Koledzy u mnie po wymianie na jednomas po ok 2 ty km na jałowym autko zaczęło harczec i po ów dzień raz to zanika raz nie, sam nie wiem co jest przyczyną:/
zgadza sie ale nie na wciśnietym tylko na jałowym, ale myśle to to taki odgłos chyba normalny jednomasy i sprzęgła od G60 a raczej tak sobie wmawiamZamieszczone przez wolastaki metaliczny odgłos na wciśnietym sprzegle?
SKODA OCTAVIA TOUR
BLACK COMBII
u mnie na wcisnietym, tak jakby łożysko oporowe, znajomy mechanik powiedział mi że na łożysku musi się dotrzeć ten rowek do docisku, ponieważ jest on półokrągły a łożysko kanciaste
eros662, jak będziesz miał chwilę, to zrób opis jak wymienić koło zamachowe.
Dobrze byłoby gdyby w opisie znalazła się informacja:
- o kluczach,
- o tym co należy odkręcić i z jaką siłą później dokręcić,
- jak podnieść, przesunąć silnik,
- itp.
Panowie piszecie o takim sprzęgle
"kompletne sprzęgło (tarcza, docisk, łożysko) 228mm, 28 zębów, nr kat. Sachs 3000 332 001"
Rozumiem, że to jest zestaw jednomas + G60 czy to jest słabsze sprzęgło? Pytam bo celuję w okolice 380Nm i nie wiem czy da radę...
Wie ktoś gdzie szukać jednomasy i zestawu sprzęgła?
Bialy jednomasa trzeba szukać na alledrogo ceny do 200zl (ja kupilem za 150)
sprzęgło w sklepach w necie znajdziesz, albo w aso (ale tam drogo) ( ja kupowałem na zamówienie w sklepie z częściami do skody u siebie w mieście)
Niektórzy piszą że G60 starcza do 350-360 Nm, zawsze możesz wsadzić od vr6
G60 Sachsa spokojnie da radę do 380-390Nm. Przecież na seryjnych sprzęgłach z dwumasem ludzie jeżdżą przy softach na 350Nm i nic się nie dzieje.
VR6 rzęzi na wolnych obrotach.OII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
looker, jak rzęzi? :twisted:
Ja jakbym wymieniał sprzęgło to raczej szedłbym w stronę właśnie VR6, żeby dwa razy nie modzić jak coś
Karql, sprzęgło VR6 jest do silnika 6-cylindrowego i ma 6 sprężyn, co nie pokrywa się z drganiami silnika R4 i dlatego taki odgłos. i fakt, jak ktoś chce grubo modzić to G60 jest do ok. 370Nm, VR6 do ok. 470Nm.Black Pearl, Elegance & RS LOOK
@ by Tune-up Gdańsk
TDI VP++ i jeszcze rośnie
Antek
witam. panowie potrzebuje porady. jakie kolo zamachowe kupic jakie sprzegło zeby wyrzucic dwumase. mam silnik BJB 1.9 105koni rok 2005. jaki zestaw bedzie tam pasował? jakies numery jak by sie udało zebym kolo na allegro znalazł....pozdawiam
Niech kolega przeczyta cały wątek i się nieco rozjaśni.
To ciekawe ccLot bo wątek jest o OI a kolega ma BJB :diabelski_usmiech
Szkoda chyba zakładał swego czasu JW do OII. Poszukaj w postach.OII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
Faktycznie tak jest, ale zestaw na 99,9% będzie ten sam. :diabelski_usmiechZamieszczone przez lookerbo wątek jest o OI a kolega ma BJB
